23 juin 2024 à 20:52:09
Auteur Sujet: [FAP] Info sur les régénérations  (Lu 4007 fois)
Hors ligne BEN1
  • Date de 1ère mise en circulation: 03/01/2006
  • Motorisation: 1.9CDTI 100CV
  • Véhicule: ZAFIRA
« le: 24 mai 2013 à 20:15:02 »
bonsoir tout le monde;
j'ai de nouveau le témoin de préchauffage qui clignote et la dernière a été faite il y a 3 mois
La régénération du FAP se fait tout les combien de temps et est il possible de forcé la régénération avec l'op com.
Hors ligne fafe2
  • Motorisation: 1.9 cdti
  • Véhicule: zafira b
Re : [FAP] Info sur les régénérations
« Réponse #1 le: 24 mai 2013 à 20:26:01 »
bonjour :smiley la regenation ce fait automatiquement surtout ne pas l interrompre :huh1,je pen se que vous devers faire beaucoup de ville si c est le cas c est normal que sa arrive plus souvant on ne peut pas forcer la regeneration
« Réponse #2 le: 24 mai 2013 à 20:29:20 »
Bonsoir
Les régénérations se font seul et fonction de la saturation, depuis 3mois tu as dû en avoir, tu as dû les couper.
Si le voyant clignote c'est que le FAP a besoin d'une régénération, il va clignoter jusqu'a ce que le FAP soit régénérer.
Verifie ton niveau d'huile si au dessus du max, vas faire une vidange.
Hors ligne cedcarp69
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
  • Motorisation: HSD 122 ch
« Réponse #3 le: 24 mai 2013 à 20:32:01 »
Il faut impérativement dès que tu le peux rouler à 3000 tr/min pendant au moins 10 min. Le mieux est de prendre l'autoroute  :bah
En ville il faut que tu observe la fréquence de tes régés  comme ça tu sais à peu près quand elles vont arriver et tu peux ainsi la provoquer toi même en roulant à 3000 tr/min quand tu en as la possibilité  :icon_wink
Hors ligne BEN1
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #4 le: 24 mai 2013 à 20:54:00 »
Merci pour vos réponses.
pour info Fantomme 91
 la vidange a été faite après la première  régénération  et le niveau d'huile est en dessous du maxi;
mais il y a 2 semaines j'ai eu une fuite au niveaux du joint du filtre a gasoil et pas mal de gazoil a couler .
cette fuite a put elle provoqué cette régénération?
« Réponse #5 le: 24 mai 2013 à 23:28:46 »
Non. Les régénérations sont déclenchées par l'électronique,  en fonction de T du moteur,  du régime moteur, de la "saturation" du FAP
Hors ligne BEN1
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #6 le: 25 mai 2013 à 21:43:23 »
Comment voir si une régénération est en court .(a part une surconsommation plus importante d après plusieurs recherche sur le forum)
Avant l 'affichage du témoin de préchauffage;j'ai constaté une surconsommation;une fumé blanche sortant derrière le moteur et un enclenchement du ventilateur alors que que je n'avait pas atteint la température de déclenchement (environ 97 degré).
Hors ligne PCG@MER
  • Véhicule: Zafira Elite 2017
Re : Re : [FAP] Info sur les régénérations
« Réponse #7 le: 25 mai 2013 à 22:13:52 »
rien de tel pour une régénération classique  :jap par contre, ces symtpômes sont un peu inquiétants....
Hors ligne BEN1
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #8 le: 25 mai 2013 à 22:59:08 »
pour info ces symptômes étaient avant la régénération.
après avoir rouler 20 mn et pousser dans les tours plus de symptômes .
Il faut que je surveille tout ça
Hors ligne BEN1
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #9 le: 25 mai 2013 à 23:03:28 »
mais comment détecter lorsque il est en court de régénération avant que le témoin clignote.
« Réponse #10 le: 26 mai 2013 à 10:15:46 »
Régénération en cours
Conso au ralenti  de 3 à 4 litres/heures
Bruit moteur plus sourd
Comportement motur différent
Sur certain, vitre arrière qui dégivre sans que le voyant  sur la conole ne s'allume.
Hors ligne BEN1
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #11 le: 26 mai 2013 à 10:55:44 »
Salut famtome91
merci de tes info mais que pense tu du déclenchement du ventilateur
En cherchant un peut sur le forum;y a quelqu'un qui avaient le même souci et d'après ses info c'est aussi un signe de la régénération du fap
Hors ligne BEN1
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #12 le: 26 mai 2013 à 11:04:19 »
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,19741.0.html
voici le lien pour le déclenchement du ventilo
« Réponse #13 le: 26 mai 2013 à 11:13:29 »
Oui aussi, à vrais dire sur le miens j'ai jamais fais attention
