26 juin 2024 à 11:53:57
Auteur Sujet: [GPS] Problème de programe  (Lu 12111 fois)
Re : [GPS] Problème de programe
« Réponse #25 le: 14 septembre 2010 à 12:20:52 »
(opcom) c est un programme de diag opel?
sinon je peux regarder si tout est bien branché au cul de l autoradio
mais aujourd hui il est en peinture pour le montant avant gauche  grace a CARGLASS vraiment du mauvais taf ils ont fait quand il m on changé le par brise heureusement prise en charge par eux
surplus de colle+montant rayé+clips manquant+ joint mal posé+pare brise pas centré
enfin
carglass répare, carglass déguelasse............ :dents
L'opcom c'est un outil de diag tu peux en trouver sur le net pour 30€ maxi
Hors ligne fabien-priez
« Réponse #26 le: 14 septembre 2010 à 14:42:32 »
carglass!!!!!!!!!!!! j'en parle dans un autre post de mes déboirs avec eux...............je vois que ca n'a pas changé. Ils ne savent toujours pas centrer un par-brise!!!
Hors ligne nahdessa
  • Date de 1ère mise en circulation: 06/04/2011
  • Motorisation: 1.6 TDI 105 ch
  • Véhicule: monospace
« Réponse #27 le: 14 septembre 2010 à 17:00:21 »
Carglass répare, Carglass remplace .................MAL  :grin
Voitures:
1) Lada 1200 N   2) Mercedes 190 D  3) Mercedes C 220 D élégance   4) Mercedes CLK 200 sport  5) Mercedes E 220 CDI avangarde(bva)   6) Opel Zafira 2.0 DI élégance  7) Opel Zafira 1.9 CDTI enjoy  8) VW Touran 1.6 TDI Trendline
« Réponse #28 le: 14 septembre 2010 à 17:07:28 »
  :coucou  on se recentre sur le probleme de gps..  merci  :jap
« Réponse #29 le: 14 septembre 2010 à 17:21:58 »
désolé...... :ave
Hors ligne loalo
  • Date de 1ère mise en circulation: 12/06/2003
  • Motorisation: 2.2dti 16v elegance
  • Véhicule: zafira A 252000km
« Réponse #30 le: 15 septembre 2010 à 08:14:02 »
merci sam
je verrais au debut du mois prochain pour en acheter un
et il devrait me dire les probleme de mon gps?
rien ne serre de courir , il faut partir tout de suite
« Réponse #31 le: 15 septembre 2010 à 21:24:33 »
merci sam
Il ne t'aidera pas pour le gps.
Hors ligne loalo
« Réponse #32 le: 15 septembre 2010 à 22:02:06 »
salut david V6
pour l achat de l opcom ne m aidera pas?
c est bien un programme qui permet de voir les default du vehicule?
« Réponse #33 le: 15 septembre 2010 à 22:02:56 »
oui ca l'aidera, ca lui permettra de savoir si un code défaut est présent
Hors ligne loalo
« Réponse #34 le: 15 septembre 2010 à 22:15:25 »
salut sam
et oui si code default il y a le probleme peut etre resolut rapidemant
enfin je pense selon ton avis
en meme temps c est logique
« Réponse #35 le: 15 septembre 2010 à 22:41:31 »
salut sam
oui ca semble logique, de plus tu verras que tu vas vite la rentabiliser cette interface 30€ et chez opel au mini 50€ pour lire les codes défauts
Hors ligne loalo
« Réponse #36 le: 15 septembre 2010 à 22:59:53 »
la seule fois ou j y suis allé il ne m a pas fait payer mais m a dit que j avais un probleme de pression de turbo
mais je suis d accord j aurais les codes default pour un meilleur entretien de mon zaf
« Réponse #37 le: 15 septembre 2010 à 23:33:30 »
Oui, il vaut mieux acheter un opcom mais il ne verra pas les défauts du GPS.
Moi, j'ai un CD70 navi, et a part testé l'écran couleur, on ne lit pas les défauts lié au GPS
« Réponse #38 le: 15 septembre 2010 à 23:34:23 »
L'idéal serais de tester une autre antenne GPS sur ton système.
« Réponse #39 le: 16 septembre 2010 à 07:43:51 »
Si l'antenne est HS il doit avoir un défaut, il peut aussi lire les valeurs 'measuring block" et non pas "output test"
Ensuite le problème ne vient pas de l'antenne, quand j'ai récupéré mon dvd 90 et que je l'ai monté à la place du CD30 mp3, je n'avais pas encore l'antenne gps j'ai testé et ca marchait.
On pouvait naviguer sur la carte ou entrer une desination
« Réponse #40 le: 16 septembre 2010 à 18:16:41 »
Je vais voir çà ce soir. :icon_mrgreen
« Réponse #41 le: 16 septembre 2010 à 21:59:12 »
J'ai testé ce soir et rien vu , sam46.
« Réponse #42 le: 16 septembre 2010 à 22:45:32 »
tu as rien vu quoi, des codes erreurs?
