Bonjour à vous, communauté OPEL,
Je ne connaissait pas votre forum mais il est bien actif et organisé, rare de nos jours.
Je sollicite vos lumières ou votre expérience ou je ne sait pu à force ;
Je vous explique, j'ai un opel Meriva B, mise en circulation 09/2011 avec moteur 1.7 CDTI 131 ; code moteur A17 DTS _ LUD
Depuis 3 mois, après 3 mécaniciens différents (pas d'agent OPEL à 50 kms à la ronde), le Meriva ne démarre plus à chaud, cela est arrivé du jour au lendemain.
Ayant 160 000 kms au compteur et 13 ans, je le dépose à mon mécano habituel qui fait les entretiens au passage donc :
Vidange moteur + 4 filtres,
Distri complète,
Freins avant
Puis là, il bute sur le démarrage à chaud car l'odb ne lui remonte aucun default et le passage valise non plus.
Il change la sonde de température mais ne change rien, ne démarre pas à chaud sauf SI sonde débranchée (sapin de noel par contre au tableau de bord)
Il me dirige vers un second mécanicien, qui lui me fait la totale (par ordre de changement):
1) Capteur PMH
2) Capteur AAC
3) Injecteurs DENSO X4 (car valeurs pas bonnes apparemment sur Inj 1 & 3), sans changement
4) Changement de démarreur
5) Batterie neuve aux specs constructeur
Rien n'y fait, je suis dirigé vers un 3éme mécano;
Ce dernier, diagnostique un FAP bouché,
1) Nettoyage du FAP et remontage,
2) passage valise et zéro défault
3) check des 2 capteurs AAC + PMH et leurs liaison, OK
Fin de mes propos, je vous laisse deviner que la voiture démarre très bien à froid, une fois chaude ou mi température elle est quasi impossible à démarrer et j'abime la batterie.
Je vous demande votre aide en étant le plus transparent possible, je ne sait pu quoi faire, j'ai mis en l'espace de 3 mois une petite fortune pour la voiture mais rien n'y fait.
Merci de votre lecture et de votre aide, je ne doute pas que la personne se trouve sur ce forum...
