tu vois ludo suis pas seul a dire que les B4 sont comme l'origine!
Euh.... C'est ce que je dit non ?
Normalement, le B4 sont prévu pour être du remplacement origine avec la possibilité de rabaisser...
Enfin... Le problème reste le même, tout dépend de ce que tonyboy cherche à faire
La différence est que contrairement à des amortisseurs "standards" genre monroe etc, il accepterons plus d'être couplés à des ressorts court...
C'est ce que j'avais sur ma mégane avec des ressort eibach, la tenue de route était meilleure, mais bien plus ferme
Et aucun problème avec les trains roulant si tu changes l'ensemble amortisseurs + ressort.... Ce qui est déconseillé, c'est de changer ou seulement le ressort, ou seulement l’amortisseur quand on change de gamme par rapport à l'origine.
