bonsoir
pas trouve a la casse, mais je vais aller chez feu vert, j'irais plus vite
le cablage ne me fait pas peur, j'ai l'habitude de bidouiller mes voitures (antibrouillard, longue portee, aide au stationnement,autoradio alors que la voiture n'etait pas cablee pour ca, alarme,et j'en passe...) je vous rassure je n'est pas mis ca sur ma zaf, mes sur mes vieille guimbardes
au faite ludo 91, je t'avoue que j'ai pas tout comprit, mais ce que j'ai retenu, c'est qu'un seul ou une paire de fil peut piloter plusieurs choses
a+
Le Bus CAN est le bus, la norme utilisée chez Opel pour le multiplexage.
Il est composé d'une paire de fil véhiculant un signal et son complément.
Exemple (très) simplifié : Si le premier fil envoie le signal : 1001110101
Le second envoie alors : 0110001010
Ceci permet au calculateur de comparer les signaux des 2 fils. S'ils ne se complètent pas, alors le calculateur sait qu'il y'a eu une interférence/perte de donnée sur l'un des deux fils et demandera alors le renvoi du signal.
En clair, le bus CAN intègre, de part son fonctionnement un contrôle d'erreur simpliste mais efficace.
Mais tout ceci est un peu hors sujet, car tu ne semble pas avoir touché le multiplexage... Autrement, tu aurais bien d'autre problèmes !
Pour en revenir au montage qu'il va te falloir faire, il est simple mais méfie toi des fils que tu utiliseras. Sache que le multiplexage n'est pas la ou il y'a de la puissance, mais peut être tout autour !
En clair, utilise des fils de fusible, batterie, fil d'alimentation ampoule, mais pas autre chose....
c'est pas le même problème
+1, pas le même problème.... Le problème de Zaf59 est un courant de fuite, courant qui est présent presque tout appareil électronique...
Le problème de Zaffeur, c'est qu'il semblerai que la tension sur les feux soit différente de la tension du + permanent, provoquant l'allumage des feux diurnes faiblement......
Ou alors, les feux diurnes de Zaffeur sont conçu pour être allumés avec les feux, dans ce cas ils occupent la fonction de veilleuse...... Sauf que le zafira étant équipé de veilleuse bien distinguées des feux de croisement, ce fonctionnement est anormal....
Zaffeur : Pourrais-tu prendre des photos de tes feux diurnes allumés avec tes feux de croisement ? Afin qu'on se rende compte de leur puissance dans cette configuration ?
